Vecchio 20 febbraio 13, 22:12   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
qualcuno puo' aiutarmi....non riesco a trovare una curva giusta Passo/motore per un eli 450 con testa 3 pale.Credo di aver montato tutto bene,fattto la fase meccanica( anticipo di 90° ) fatto una curva del tipo -3 in basso, 5 ad 1/2 stick e 9 al max e con motore 0/40/50/60/70/80/100.L'eli si alza abbondantemente dopo 1/2 stick ma non va come dovrebbe.Una domanda, per la misurazione dei gradi sulle pale posso usare il solito incidenziometro che ho sempre usato con le teste flybar e con la stessa modalità?non so piu' cosa controllare,ciao grazie.
forse sei fuori tracking ...
per misurare il passo, o hai lo strumento per i fbl, oppure ti puoi arrangiare con una livellina a bolla
la misurazione di solito si fa mettendo la pala parallela all'asse longitudinale dell'elicottero
