Vecchio 20 febbraio 13, 21:57   #1 (permalink)  Top
pan73
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
testa 3 pale......curva passo motore.
Ciao ragazzi,
qualcuno puo' aiutarmi....non riesco a trovare una curva giusta Passo/motore per un eli 450 con testa 3 pale.Credo di aver montato tutto bene,fattto la fase meccanica( anticipo di 90° ) fatto una curva del tipo -3 in basso, 5 ad 1/2 stick e 9 al max e con motore 0/40/50/60/70/80/100.L'eli si alza abbondantemente dopo 1/2 stick ma non va come dovrebbe.Una domanda, per la misurazione dei gradi sulle pale posso usare il solito incidenziometro che ho sempre usato con le teste flybar e con la stessa modalità?non so piu' cosa controllare,ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
