Originalmente inviato da brunart ma perchè devi sfottere?
a parte il fatto che se ti metti di impegno lo tagli pure, magari tutto storto, ma lo tagli  .
io mi riferivo al compensato di pioppo da 3mm, con una buona riga (io uso un profilato di alluminio quadrato da 4x4 cm) con due passate lo tagli, invece ci vogliono 7 o 8 passate per tagliare il compensato di betulla da 3mm
inoltre dipende da quello che devi fare, se devi tagliare un pezzo solo e non troppo grande va bene col tagliabalsa, altrimenti è chiaro che se devi tagliare molti pezzi con la sega elettrica ti sbrighi prima |
Non credo che sfotta; sei tu che esageri un po'. E' evidente che se devi tagliare un rettangolo, allora col tagliabalsa e un bel po' di pazienza da carcerato ci tagli anche il betulla da 10 mm ma sarei davvero curioso di vedere come fai a tagliare (bene, non ad cazzum canis) un'ordinata ellittica piena di tacche per i listelli col tagliabalsa. E questo, anche sul betulla da 3 che dici tu! Siamo seri, via...
