Vecchio 20 febbraio 13, 12:09   #8 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
in base alla pratica ammettendo i soliti 30000giri come riferimento perfetto per un buggy 1/8.
se noi avessimo un motore alimentato a 3s da 2650kv dovremmo disporre di grosso modo non meno di 5000mah per fare 10 minuti di utilizzo.
all'opposto con le 6s e motore da 1400kv avremmo bisogno di circa di 3000mah per fare 10 minuti.
questo vuol dire che si hanno assorbimenti ben maggiori con motori con tanti kv utilizzati con pochi volt.
più si sale più si ha efficenza ,per questo motivo a 3s si è costantemente a rischio sfiammata.
le 4s sono una via di mezzo e quasi tutti utilizzano questa scelta motori da 1900-2200kv diciamo che sono un compromesso perfetto.
intanto si può dire che un leopard della caster non ci gira a 6s con tutti quei kv ,con quei kv uno dei pochi motori a reggere le 6s è il neu 2200 (mamba monster) solo che messo appunto su un buggy o truggy scavi fossi ed è quasi impossibile da controllare.
per quanto riguarda le 3s ,sono sempre stato a favore ,però c'è da dire che se non si monta un buon motore ed una buona esc sfiammi tutto, anche utilizzando l'esc mamba monster con questa scelta si ha un acceleratore molto morbido ,molta trazione perchè il motore ha poca coppia, diciamo una risposta simile ai nitro o cmq molto vicina ai nitro ,il problema è che l'esc diventa una palla di fuoco e ci ciucci una lipo da oltre 5000mah in 10 minuti.
i motori da 36mm fatti andare a 3s non arrivano a metttere in crisi l'esc ,si mettono in crisi loro stessi hanno poca coppia ,sfiammano in sostanza perchè gli si richiede troppo sforzo.
per girare a 3s ci vule una mamba monster ed un neu 2650 appunto ,nulla di cinese ,nulla da 36mm oppure tanto culo .
culatello non è collegato   Rispondi citando
