Vecchio 19 febbraio 13, 22:18   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=saviothecnic;3647595]Allora nessun esperto sa rispondermi
Nessuno conosce queste OlevinPower
Nelle descrizione cita
OlevinPower 2300mAh, 3.3v Lithium Ion Single Cell. Ideal for custom battery packs or other applications where high discharge rates are required. OlevinPower provide genuine Enerland Lithium Ion~A123 Cells.
Spec:
Nominal Voltage: 3.3v
Nominal Capacity: 2.3A
Standard Charge: 3.6A
Max Charge: 10C
Max Allowable Charge Voltage: 4.2v
Max Discharge: 30C (Continuous)
Burst Discharge: 60C
Weight: 70g
Dimensions: 66.5mm x 26mm
Note: This is a genuine A123 cell.
Sembrano le caratteristiche della Life ma poi le chiama Litio ????
[/QUOTE
le a 123 life hanno una tensione di fine carica di 3,6 volt mentre queste hanno una tensione di 4,2 volt quindi non sono certamente delle li-fe
infatti precisano nelle caratteristiche che sono litio-ion
Pietro1944 non รจ collegato   Rispondi citando
