Vecchio 19 febbraio 13, 22:17   #5 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cl4xxx Visualizza messaggio
Premesso, sto leggendo e rileggendo, ma non ci ho capito molto riguardo le motorizzazioni. Mi sembra di aver capito che le cose da tenere in considerazione sono:
- potenza espressa in kv
- con quante celle si alimenta un motore
- quanto scalda
- che tipo di rapporto si mette
- che ESC si utilizza
Detto questo, mi sembra anche di aver capito che un motore a 2500kv non è necessariamente più veloce di un 2050kv, e che un motore da 2500kv scalderà meno di un 2050 (???).
Provo a riassumervi i due motori che ho visto e a chiedervi lumi:
Prima combinazione:
4 pole, 550 size, 2500kV, 5mm shaft, 16T pinion/48T spur gear
ESC 130A, 2-4S programmable
che andrei ad alimentare con 3s
Seconda combinazione (caster ex-1):
LEOPARD 4074 2150 KV
ESC 150A
che andrei ad alimentare con 6s
Che differenze e che accorgimenti dovrei adottare? Qual'è la soluzione migliore?
Il primo é un 550 quindi diametro 36mm a 3s con quei kv non ha abbastanza coppia se é buono andrebbe bene a 4s
L' altro a 6s avresti un razzo senza controllo per la pista non va bene
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
