Vecchio 19 febbraio 13, 17:48   #24 (permalink)  Top
sergiotrex
L'avatar di sergiotrex
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: Comunanza (AP) ma volo a Fermo e Fano
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
Ciao Sergio
Alla fine ho preso un ice hv2, siccome ne ho già un altro e mi trovo bene...
Ti volevo dire che questa mattina stavo settando il vbar ed il regolatore, dopo aver fatto tutto per filo e per segno vado in giardino e l'eli non parte e prova e riprova alla fine ne sono venuto a capo.
In pratica avevo regolato il canale del gas sul vbar in modo di avere il 100% ai fine corsa dello stick ma per ottenere questo risultato ho dovuto regolare gli end point sulla radio al 95%.
In questo modo il regolatore bippava ma quando davo gas non partiva.
Alla fine ho scoperto che settando gli end point sulla radio al 105% (col risultato di avere sul canale del gas del vbar un valore del 110%) il regolatore funziona normalmente.
A questo punto mi sei venuto in mente tu col tuo problema al tuo Castle, non vorrei che anche per te dipendesse tutto da un errato settaggio degli end point.
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
Ci sto lavorando!!!!
Oggi ho fatto un'aggiornameto del software ed ho rifatto tutto da capo mi sono venuti gli end point un po' più regolari di quelli che avevo l'altro giorno 96 al Max e 87 al minimo fatto tutta la procedura di programmazione, ho attaccato le lipo le ha riconosciute ma nn si è armato domani provo a rifare il tutto controllando bene prima da radio poi dal programma del castle è vediamo!!!!
Nn ne posso più avrò fatto 500 prove!!! Comunque già il fatto che gli end point sono più regolari ho buone speranze....
Sul beast x nn si calibra il gas quindi boooooooo nn saprei.....
FUTABA T8FJ+TREX 600 N BRAIN+TREX 700N YAMADA 120 BRAIN+GOBLIN 700v1 BRAIN+GOBLIN 500 BRAIN+YAK 54 cz+ASW 28 AM
sergiotrex non è collegato   Rispondi citando
