Vecchio 19 febbraio 13, 15:20   #1 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
....il pulsante esterno serve per accenderlo , il bottone sul case serve per programmarlo
il bec switch si riferisce al tipo di alimentazione cioè è a 5 volts ,massimo 2 ampere di assorbimento il tutto fatto tramite mosfet ( sarebbe un discorso lunghissimo spiegare le differenza tra l'alimentazione switching e quella normale comunque con la funzione "cerca" e un pò di buona volontà si fa ) , il cuoff lo terrei almeno a 3,4 volts cella ...sul discorso drag brake ed altre regolazioni devi trovare chi ha il tuo modello ...io ho una Mugen 1/8 e , per esempio , tengo il freno al 50% senza drag....
