Originalmente inviato da Laguna182 alla fine ad un aereo senza alettoni il comando del timone lo lascio a sinistra(come da mode 1) oppure lo passo a destra?
qui mo dite che devo lasciarlo così com'è...invece in un altro post dicono di spostarlo a destra per imparare successivamente ad usare gli alettoni..boo |
Se alludi al mio post, non avevo intenzione di confonderti le idee: il direzionale a destra secondo me potresti metterlo solo quando sei diventato esperto e dopo aver quindi imparato bene a volare con i controlli nelle posizioni canoniche. Metterlo poi a destra diventa un semplice fattore di comodita' ma non disimparerai niente.
Se stai invece iniziando a volare sarebbe opportuno tu seguissi i consigli che ti hanno dato relativamente all'importanza di imparare subito con le posizioni corrette.
Lambda
