Originalmente inviato da stravanato Ciau,
Relativamente all'eli in oggetto; vorrei acquistare o modificare il piatto oscillante del mio trexx-600 CF elettrico , perche' mi pare che l'angolo che produce per ottenere i 6° richiesti durante il settaggio col microbeast si ottengano con difficolta'; non so' se sono riuscito a spiegarmi bene, per cui , potrei sostituire gli uniball che comandano le pinze del rotore con altre piu' lunghe, ma quali ? Oppure sostituire il piatto con uno adatto al flybar less, ma quale ?
al momento ho il piatto originale e questa testa flybarless rjx: RJX Flybarless Head Assembly Trex 600 / .50 Size
Grazie,
Roberto. |
Pensavo che non fosse necessario cambiare anche il piatto se si passa al FBL.
Anch'io ho un 600CF e vorrei trasformarlo in FBL.
Ma cosa cambia tra uno swashplate classico (cioè quello del 600CF) e uno swashplate FBL ?
C'è qualcuno che può aiutarmi/ci a capire meglio ?
Grazie a tutti
