Vecchio 19 febbraio 13, 00:01   #33 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
confusione...confusione... confusione....
la corrente alternata, e' una corrente o meglio un voltaggio con andamento sinusoidale, ovvero parte da zero, arriva al suo massimo, e poi torna a zero, per poi scendere in negativo fino al suo massimo.. ovvero, nel caso della corrente di casa alla presa hai: 0volt, poi sale sale sale fino a 220volt, poi scende scende scende fino a 0volt, poi scende ancora e ancora e ancora fino a -220volt e poi risale di nuovo fino a 0volt, questo lo fa 50 volte al secondo!
il trasformatore funziona proprio perche c'e questo continuo movimento di corrente, e in uscita hai lo stesso identico andamento dell'entrata solo che di valore minore, nel tuo caso 24volt.
la corrente contina, e una corrente che rimane costantemente al voltaggio previsto, senza nè scendere nè salire, ovvero 24volt costanti.
con questo sistema. abbiamo forzato il tuo trasfromatore a funzionare a voltaggi piu bassi in quanto il dimmer quando raggiunge la soglia prefissata con il potenziometro taglia l'onda sinusoidale che vedi sopra, ad un valore inferiore ai 220volt, e di conseguenza in uscita avrai un voltaggio piu' basso.
questo sistema non funziona con tutti gli apparecchi elettronici.
i trasformatori che hai postato utilizzano una tecnologia che si chiama switching e non e' basata su trasformatori, ma su una complessa elettronica, che non puo' essere regolata, cosi nasce e cosi rimane.
se vuoi raddrizzare la corrente alternata occorre inserire all'uscita del trasformatore un ponte di graetz, comunemente chiamato ponte di diodi
dove c'e scritto IN ci attacchi l'uscita del trasformatore, e dove c'e scritto OUT hai una corrente raddrizzata al 80% circa...
come si evince dalla foto
per stabilizzarla meglio si utilizzano dei grossi condensatori elettrolitici...
in questo caso il condensatore e rappresentato da C, mentre il carico o l'apparato che devi aliementare e' rappresentato dalla R.
il condensatore dovrebbe essere da almeno 10.000 uF (microfarad) e del voltaggio piu' alto del massimo che si ottiene in uscita dal ponte di diodi, che e' superiore al trasfromatore di circa 1.4 volte, ovvero 24volt (del trasfromatore) moltiplicato 1,4:
24x1.4=33.6Volt. quindi conviene utilizzare un condensatore da almeno 40volt.
ti ricordo pero' che se sei digiuno di elettronica, e' meglio che ti affidi ad un esperto, o che acquisti uno dei numeorsi alimentatori gia costruiti che sono 100 volte migliori di quanto indicato qui sopra, in quanto dispongono di "sicurezze" per evitare di far danni.
giusto per citarne alcune:
protezione contro i cortocircuiti;
protezione termica;
protezione contro l'inverione di polarità...
ect.
ti ringrazio per tutta la spiegazione ma come hai ben capito non capisco niente di elettronica...hai parlato di acquistare alimentatori, ecco potresti magari darmi qualche esempio o modello ???cosi forse potrei trovarne qualcuno se non identico magari con caratteristiche simili....??? però sempre con regolazione di potenza...(perchè quello mi è fondamentale....)
fast86 non è collegato   Rispondi citando
