Vecchio 18 febbraio 13, 19:05   #8 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Antonio60;
Quello che dici tu è il classico reverse dei canali; ma noterai che in questa maniera, alcune cosette legate al minimo del gas non funzioneranno: ad esempio, il throttle cut non funziona, il trim del gas lo stesso..non parliamo poi del fatto di utilizzarla con un elicottero: le curve del gas risultani invertite: ovvero sei al minimo ma il display mostra l'ultimo punto della curva, ti sposti con lo stick al massimo e la curva si sposta al minimo..nzomma, un cas..no...molto meglio aprire la radio, dissaldare i due cavetti esterni del potenziometro del gas ed invertirli tra di loro., solo che qui si complica la cosa perche' i potenziometri sono saldati in una basetta..
R.
Non ho mai aperto la radio quindi non so dirti, ..... ma se quella è l'unica soluzione ti tocca operare !!!!
Se vuoi apro la radio (non ho problemi) e cerco di capire da elettronico quale sia una possibile soluzione
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
