Vecchio 18 febbraio 13, 18:27   #4 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Il Tracking!
operazione finale dopo aver settato l'ely. in 2 si fà senza particolari problemi, quando si è da soli è un pò più complicato..... tenere perfettamente l'ely in hovering fermo immobile per riuscire a vedere se le pale sono in linea non è sempre così semplice, si riesce a capire circa come son messe e fare una pseudo regolazione. Quindi ho escogitato un sistema, mettere l'ely (ovviamente all'aperto) sopra un piano e fissarlo a quel piano con un morsetto mettendolo sui pattini, dando elevatore il rotore gira al massimo e si riesce a fare tranquillamente il tracking. Però non so se il sistema sia giusto o sbagliato calcolando che le pale non sono "libere" come in aria ma hanno il vortice di resistenza che si crea con il piano sotto
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
