Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 18 febbraio 13, 14:42   #412 (permalink)  Top
Gilca
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Carica della batteria 9xR originale.
Ho chiesto a HK lumi al riguardo e mi hanno risposto:
You can only use the power port for charging, or charge the battery externally by connecting the battery lead to the charger, there are no other ways of charging the battery.
Dopodichè ho fatto un cavo e collegato la porta esterna al mio carica batterie Hiperion; la batteria era a 11,7v e quando ho cominciato a caricarla nel caricabatteria segnava 12,58 v ed è rimasto tale durante la carica e, nonostante abbia impostato 700ma di corrente di carica, ha caricato a circa 480 ma. Dopo un poco ho spento il caricab, scollegato il cavo ed acceso la TX; la batteria si stava caricando e la tensione era di 11,9 v. Proseguendo cosè la batteria si è ricaricata, ma sempre segnando 12, 58 v sul caricabatteria. Probabilmente c'è un circuito nella TX che si alimenta dal caricabatteria, ma si gestisce la carica in modo indipendente.
Aspetto commenti.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
