Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 18 febbraio 13, 11:23   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Definisce la variazione del valore resistivo in funzione della temperatura e viene espressa in parti per milione per grado centigrado ppm/°C.
La resistenza varia in funzione della temperatura.
Le resistenze da 25ppm sono realizzate con materiali meno sensibili alla temperatura e costano di più.
Thanks
Posto qui i parametri che uso attualmente, con cui la coda va senz'altro bene.
E' bene tener presente che sia in stepped mode che in direct mode (parametro Startup Method) la coda a volte parte in ritardo e l'eli potrebbe avere una violenta scodata per poi tornare al suo posto.
Ho notato che ci sono posizioni del ruotino di coda che garantiscono mediamente una partenza rapida ed altre che favoriscono la scodata.
Nella corretta posizione mi pare che il metodo di avvio Direct riduca ulteriormente la scodata.
Buon flashing
liftbag non è collegato   Rispondi citando
