Originalmente inviato da mauri740 Io ho il 5014 e se imposto 1/2C come capacita della batteria trovo alla fine del ciclo (1 ora circa) la batteria carica solo per meta' se la voglio "riempire " devo fare partire la carica nuovamente con conseguente raddoppio del tempo.Anche a me sembrava assurdo ma quando provato mi sono accorto che cio che dicevano altri utenti del forum era la pura verita'! Tu hai mai provato ad impostare 1/2 C?? Dopo 1 ora quanti mA hai nella batteria ?? Non mi dire che e' piena perche' cio' vorrebbe dire che abbiamo dei 5014 diversi!Ripeto, se ho una batteria da 1000 e la carico con 1/2 C (500mA) dopo 1 ora nella batt. ci sono solo 500ma e il cb si e fermato!!! PROVATECI!! Ciao Mauri |
la fine del ciclo e' quando il caricabatterie lampeggia la scritta CHG END e fino a qui dovremmo essere d'accordo no?
quando non devo volare, imposto sempre una carica piu' debole, ci mette il tempo che serve e alla fine l'ha caricata tutta.
infatti a volte confondo i pacchi e se li ricarico, dopo 1 minuto me li da come carichi, avendo caricato 30-40 mah.
se il caricabatterie si ferma da solo a circa mezza capacita' ,
significa che le batterie possono accettare quello e non di piu'.
quindi prova con un pacco nuovo e vedrai che il probema sta proprio in quello.
e' un delta peak charger, non va a tempo; nei vecchi caricabatterie per nicd, impostavi la corrente e il timer, qui non puoi impostare il tempo perche' non e' in base a quello che avviene la carica.
se il caricabatterie che hai e' una fregata, te lo compero io a 20 euro
