Vecchio 17 febbraio 13, 19:28   #1 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Cerco motore equivalente
Come da titolo stò cercando un motore nella scelta disumana di HK che faccia al caso mio, ovviamente vince il più economico.
Ma ecco le caratteristiche del modello:
AA 1150mm
Peso tra 1,2 e 1,5 kg
Tipo di modello ACRO 3D
Il motore suggerito per questo modello è il seguente:
Scorpion SII-3014-1040 (3 o 4 celle)
No. of Magnet Poles ............................................... 14
Motor Wind ........................................... 13 Turn Delta
Motor Kv ........................................... 1040 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................................. 1.35 Amps
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.026 Ohms
Max Continuous Current ............................... 40 Amps
Max Continuous Power ................................ 600 Watts
Weight ........................................ 129 Grams (4.52 oz)
Shaft Diameter .............................. 4.98 mm (0.197 in)
Immagino che i dati importanti siano la potenza in Watt, l'assorbimento e i giri volt, ma trovo tanti motori che si assomigliano dove qualche parametro è in linea e qualcuno sfora.
Volevo quindi da scoppiettaro che sono un consiglio da voi.
http://www.lafenicerimini.it
