Originalmente inviato da Pogonaro Io ho lo yep , non saprei , la prima volta che l'ho settato al banco ho fatto le prove a crescere e calare i giri e andava bene subito al primo colpo.
Cosa vuol dire altra coda esplosa? Hai toccato? |
no ho sentito un toc, cinghia sfilata hold, sono riuscito ad atterrare in hold senza danni ( qualcuno ha guardato giu stavolta perchè l'ho fatto solo al simulatore...
il carter di coda era in 2 pezzi...
Originalmente inviato da Vadafer Magari non è riuscita bene la calibrazione |
non saprei...ho fatto come l'altra volta.. poi ho riregolato tutto tramite program card...
appena lo sistemo provo a riverificare tutto..
ora cambio posizione al vbar, cambio scatola di coda ( che volevo gia cambiare ), carter di coda ( che si è rotto )e poi vediamo
come procedura per min e max ho fatto così:
-tolto pale e palini
-messo curva thr da 0 a 100
-stick gas al max
- acceso eli
-come ha cominciato a bippare ho messo a 0 il gas
-dopo il bip riportato a 100
-dopo il bip riportato a 0 e si è armato.
poi ho ricontrollato tutti i parametri con la pc2, l'unico valore che avevo strano era lo startup che era su low e poi ho messo su middle. infatti ora prende bene i giri subito.. non oso immaginare cosa faccia senza soft start...
comunque avevo capito che c'era qualcosa di strano nella coda in quanto quando ho fatto prendere i giri una volta l'eli girava in senso antiorario come se avessi il servo reversato... poi dopo aver staccato e ricollegato la lipo è andato bene, infatti anche facendo dei bei pitch pump violenti la coda teneva perfettamente..
vabbè dai cose che capitano...unica cosa che me le fa girare è che a casa ho migliaia di ricambi e mi manca sempre quello che occorre...
avevo gia in previsione di smontarlo tutto per spostare il vbar e cambiare la scatola coda con una nuova.
