Originalmente inviato da Buddyclub qualcuno ha una vaga idea del perchè se metto in idle up dal 70% all'80% non mi variano i giri? prima lo faceva....
tutto è successo dopo aver rifatto il minimo e il massimo all'yge tramite tx...
premetto che ora al 70% sembra di avere molti molti piu giri di prima al 100%..
però se prima passavo da 70 a 80 si sentiva bene il variare di giri, ora no...
è possiile che avendo rifatto il minimo e il max i giri ora sono costantemente al 100% e quello implica il non variare dei giri da normal a idle?
è successo a qualcuno?
ps: ieri altra coda esplosa.. |
Sicuramente hai fatto la calibrazione con la curva 0/70% per questo non varia sarai già al 100%
