Vecchio 15 febbraio 13, 13:04   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da flyer Visualizza messaggio
SI, ti ringrazio se fai qualche test. Vorrei capire meglio la cosa ... dal punto di vista pratico visto che la rilevazione sul lato negativo funziona con una sola alimentazione, potrei campionare il valore e utilizzare una logica inversa per determinare il valore della corrente letto mappando 0 - 30 Ampere da 2.5 a 0.5 volt. Risolverei il problema ma mi rimarrebbe irrisolto il dubbio concettuale del perchè sul ramo positivo il sensore si comporta cosi' ...
La butto li e forse dico una castroneria... non è che il sensore di Hal sente anche il campo elettrico statico presente tra il conduttore ove passa la corrente da misurare e se stesso? Finchè sono circuiti separati il campo elettrico non dipende dalla tensione applicata, quando le masse sono in comune... sicuramente si.
Prova a variare la tensione applicata, magari senza assorbimento di corrente o con assormbimento costante, e verifica se effettivamente la misura è influenzata dalla tensione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
