Discussione: Salvaguardare RX
Vecchio 14 febbraio 13, 08:40   #1 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Infatti...
Per questo suggerivo uno step oltre: alimentare con una linea esterna di sezione adeguata i servi, prelevando i segnali ed alimentando il modesto assorbimento dell'rx dall'esterno mantenendo i soliti cavetti.
Schema a blocchi:
Tradizionale: -batt-rx-servi
Invece,
Per alte correnti: -rx-batt-servi
In modo molto semplice, senza centraline...
in basso a sinistra, termoretraibile giallo, una delle prima "centraline" giofly, che fa esattamente quello che dici, quelle più recenti hanno qualche feature in più. Poi ne ho altre autocostruite, stesso sistema lo usavo sul kangaroo a turbina, però l'alimentazione entrava solo sui due servi degli elevoni, i più assetati di corrente, un paio di ampere ciascuno sotto massimo sforzo (rinnovo l'invito a toccare le spinette uni su cui circolano 2A, figuriamoci 4 o più). Inoltre quando uso spinette uni, saldo un doppio cavo alla batteria, ed entro in due punti distanziati sulla RX, ad esempio blade xmodel, RX 7 canali, 6 servi, una spinetta va in diretta alla presa libera, l'altra va in Y su un servo. Stesso sistema sui miei due trainatori dove le RX sono ad 8 canali ed uso 9 servi su ciascuno, l'alimentazione entra sui servi non direttamente sulla RX. Sistema collaudato.
  Rispondi citando
