Discussione: Salvaguardare RX
Vecchio 14 febbraio 13, 00:24   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
un'altra soluzione può essere quella di alimentare la rx su un canale tipo il 4 o il 5 quindi a metà del parallelo, questo consente di avere la distanza minore possibile fra ogni servo e il punto di alimentazione...
tuttavia... siamo sicuri che ci sia da preoccuparsi delle piste e non del cavetto batteria->rx ?
In caso di sovraccarico salta prima quello: è molto ma molto meno resistente delle piste della RX.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
