Discussione: Problemi Futaba T14
Vecchio 13 febbraio 13, 17:12   #1 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da MuayAndy Visualizza messaggio
allora,
ho provato come consigliato, ma la ricevente ( io uso la corona 8ch in 2.4 ) non mi permetteva la modifica della frequenza.
Comunque ho trovato nella radio una seconda trasmissione in 2.4 che mi dà però soltanto 7ch. Ho provato con quest'ultima, rifatto il bind e..........magia tutto funziona correttamente. Il governor che non dava segni di vita ha ripreso a funzionare, i servi non ballano più e sono perfettamente precisi!
Meno male!!!
Potevi dirlo prima che non erano riceventi futaba.
Sulle compatibili la procedura e' diversa (io uso le frsky e orange che sono uguali cambia solo l' involucro, le corona non so).
Le riceventi compatibili possono essere bindate sia in modalita' 7 canali che multi
Accendi la rx con tx spenta
Il led rosso lampeggia, se lampeggia circa 1 volta al secondo e in velocita' bassa, per cambiare modo tieni premuto il tasto del binding per circa 6 secondi e vedrai che la velocita' di lampeggio varia.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
