Discussione: Goblin.
Vecchio 13 febbraio 13, 16:34   #3 (permalink)  Top
elio1967
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
dissipaore goblin
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
No, no, hai perfettamente ragione.
Alla fine se un motore scalda troppo ci sono 3 possibilità.
  1. Gli si sta chiedendo più di quello che può dare.
  2. Lo si sta alimentando male (tradotto l'esc è mal impostato o fa schifo).
  3. Il motore è fatto male.
Ciao.
ciao , a tal propèosito vorrei ampliare la discussione sulla temperatura giusta alla quale dovrebbe lavorare il motore , ovviamente ogni motore avrà una temperatura diversa e a seconda dei giri che gli si fa fare e con l'esc che è abbinato e sul modello che è montato
addirittura a seconda anche delle pale , quindi se io voglio fare in modo che il motore lavori nelle sue condizioni migliori come potrei fare per sapere a che temperatura deve lavorare o meglio ancora in che range deve lavorare , ed inoltre per effettuare questa eventuale rilevazione bisognerebbe mettere la telemetria della temperatura motore , che non so se ci sia
GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s
T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
