Vecchio 13 febbraio 13, 16:34   #26 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
ù
Sono sicuro. I positivi tutti da un lato ed i negativi tutti dall'altro. La mia impressione è che i tre led abbiano assorbimenti diversi.
La risposta è NI. I led sono diodi (da cui il nome) la cui caduta di tensione quando sono polarizzati direttamente (cioè sono in conduzione e quindi fanno luce) è abbastanza dipendente dal colore del led. Se hai due led di colori diversi in parallelo ed alimentati dalla stessa resistenza, quello con caduta di tensione minore "cortocircuiterà" l'altro, facendolo spegnere completamente o quasi. Questa configurazione può anche essere letale per entrambi i led.... immagina lo scenario di avere calcolato una corrente di 50mA per ogni led e di aver quindi calcolato la resistenza di caduta per i 100mA totali. Se uno dei due led ha una caduta di tensione più bassa dell'altro assorbe tutta la corrente, si surriscalda e si brucia. A quel punto tutta la corrente si riversa sul led che finora era rimasto spento e lo accenderà. Siccome i mA saranno sempre c.ca 100, anche questo led surriscalderà e, probabilmente, si brucierà.
Morale della favola, mettete sempre una resistenza per ogni led, specialmente se i led sono diversi l'uno dall'altro.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
