Discussione: Caricabatterie NiCd
Vecchio 23 gennaio 05, 21:33   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by giuseppe_di@23 gennaio 2005, 19:35
il caricabatt puo' caricare massimo 4 elementi a volta, ma anche se e' caricabatt per NiCd puo caricare anche le NiMh?
Si, il tuo carica batterie può caricare anche le NiMh.
Se il carica batterie non è fatto per il modellismo, ma per le batterie tipo stilo di uso generico, potrebbe essere predisposto per caricare ognuno dei 4 elementi per conto suo oppure a coppie di 2 in serie. In questo caso non è adatto a pacchi pre confezionati da 4,8 oppure 9,6 Volt o altre tensioni per il modellismo.
Se non è come sopra puoi caricare 4 elementi in serie alla volta. Devi tener presente anche se le batterie da caricare sono indicate per la carica veloce (più di 1/10 della loro capacità nominale.
Ancora una cosa, il tuo carica batterie carica a corrente costante? Questo è fondamentale.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
