Discussione: L'importanza dei Kv
Vecchio 12 febbraio 13, 08:40   #1 (permalink)  Top
Red_Wing
L'avatar di Red_Wing
Data registr.: 16-04-2010
L'importanza dei Kv
Salve a tutti,
ho una domanda di carattere tecnico.
Vorrei sapere che relazione c'è tra Kv e potenza del motore.
In pratica cosa indicano? Fino a che punto possono essere presi in considerazione come parametro per la scelta di un motore?
Tutto questo perché dovendo scegliere un motore per un Funcub, cercando su HK il primo parametro che mettono in rilievo è il Kv.
E già che ci sono, avete qualche suggerimento su HK per un motore con caratteristiche simili all'Himax proposto nella motorizzazione Multiplex?
Per comodità ecco le caratteristiche dell'Himax:
Himax 3516-0840 Out-runner Brushless Motor
Specifications:
Weight: 134g, (4.7oz) Motor only
Max Power: 350W (This is dependent on several factors)
Max RPM: 20,000 RPM
Diameter: 35.2mm, (1.39")
Length: mm, 42.2mm(1.66")
Shaft Diameter: 5.0mm (.1969")
Mount Screw Thread: 4-40, max depth 5mm, on 25mm, (1.0") circle
Maximum Case Temperature: 65oC, (149oF)
Electrical Specifications:
Kv = 840 rpm/v
Rm = .051 Ohm
Io = 1.5 A
Efficient Operating Current = 10-26A, 37A Max 15 seconds
Grazie a tutti in anticipo
Red_Wing non è collegato   Rispondi citando
