Vecchio 11 febbraio 13, 23:23   #27 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
magari e sfuggito...
mi raccomando lavora con i guanti isolanti e mai collegato alla 220V.
acquista un varialuce, (meglio se per carichi induttivi, ma lo trovi con difficoltà) il varialuce generalmente li trovi da 300Watt, ma se ne trovi uno da 500W e' meglio.
il varialuce ha all'interno della confezione uno schema di collegamento.
quindi tu dovresti collegare il filo blu (L) ad un interruttore dall'interruttore poi vai alla spina 220V mentre il capo bianco (N) va ad un capo del varialuce, l'altro capo del varialuce va alla linea (N) della 220Volt ovvero l'altro capo dela spina. (nello schema allegato al varialuce il trasformatore va messo al posto della lampadina che loro menzionano)
gli altri due fili (quelli gialli) del trasformatore vanno collegati al filo al nichelcromo da 0.25 o 0,30mm lo trovi da modelberg, il filo dev'essere lungo almeno 80-100cm.
Prima di accendere tutto metti il varialuce al minimo, o quasi al minimo, (girandolo antiorario) dopodiche collegando la spina dovresti sentire un ronzio e/o il filo al nichelcromo che si scalda lievemente, alzando il varialuce il filo al nichecromo diventa sempre piu caldo, ma se lo alzi troppo si puo' anche spezzare. trovata la posizione dove il filo scalda il giusto per tagliare sei abbastanza a posto, ricordati che se metti il filo piu' corto dovrai stare piu basso con il varialuce, viceversa se aumento devi salire anche di varialuce, comunque non conviene mai scendere sotto ai 50cm di filo, altrimenti sforzi troppo il trasformatore, ricordati di spegnere sempre il trasfromatore quando non lo utilizzi anche per pochi minuti, questo sempre per non stressare sia il traformatore sia il varialuce.
Ciaooo da Fiorello.
