Originalmente inviato da andreaoyeah Fai prendere una bella velocità all'eli poi cabri fino a portarlo in posizione verticale, nel frattempo diminuisci il passo. Quando sarà prossimo allo stallo puoi incominciare con le piroette, mezza, una, due ,tre...etc...dipende dal tuo sangue freddo e dalla velocità di rotazione... ovviamente se ti ritrovi l'eli col muso in basso scendi più facilmente, altrimenti devi essser pronto a una retro. |
A fare lo stall turns normale riesco bene ( vabbhè è una cazzata ) a osare un pelo di piu non riesco , ci ho provato ma sono arrivato a 3/4 di giro completo poi l'eli cominciava a scendere.. Posso rischiare di completarlo anche se comincia a scendere o è meglio riportarlo a 180 gradi?
