Vecchio 11 febbraio 13, 16:52   #10 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
o fai le cose a "priori" (cioè iniziando dal punto giusto e seguendo la logica), oppure son dolori (cioè finisci per fare le cose due o tre volte, le stesse cose che dovresti fare seguendo la logica. Hai anche un altro vantaggio: che impari)
per cui:
-reverse del piatto corretti (swashmix e reverse)
-radio con curva del passo base (0 50 100, o in altre radio -100 0 +100)
-due cavi motore staccati o rx alimentata dall'esterno
-gas/passo collettivo a metà(corrisponde alla metà corsa del piatto, e dei servi)
-squadrette dei servi del piatto a 90° (spostandole e usando poi i subtrim)
-orizzontalità del piatto e simmetria lungo la corsa (solo in questa fase è opportuno regolare la lunghezza de tiranti del piatto in modo che il piatto non tocchi né in alto né in basso, e se questo non basta, devi intervenire sul "pitch" dello swashmix)
solo ed esclusivamente a questo punto, si può pensare di andare avanti, regolando simmetricamente il passo delle pale, poi impostando le curve
se invece vuoi volare prima, aughuroni ! (p.s. tanto o prima o poi ci devi passare, dalla sequenza di cose che ti ho elencato)
Quoto Rug, prima o poi dovrai sbatterci la testa, ma poi scusa se non hai settato l'eli a dovere perchè parli già di idle-up?
Megio di così non si puo' spiegare
http://www.baronerosso.it/forum/elim...idle-up-2.html
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
