Originalmente inviato da myzyo Diciamolo pure.....dice cagate
Montata configurazione forse definitiva (si sa la velocità nn basta mai) sul Riverbero:
6s 1500mha (presto arriveranno le 2200 6s Compact)
Outrunner NTM 1800kv
Elica 5.2x6.2
ESC 85A Turnigy
Come assorbimenti dovremmo essere intorno ai 55A quindi molto gestibili, in settimana la prova di A e del volo  |
per curiosità dove la hai trovata quella elica????
quel motore a me piace un sacco...lo ho messo esterno a 4 celle e 9x6 sul hawk F5B fila che è una meraviglia e viene giù freddo patocco.....
solo che ci ho fatto un castello esterno perchè montato rovescio il suo accessorio per montare la elica era scentrato e vibrava tutto.....
tra l'altro avrei dovuto piombare tutto perchè con hawk adesso la batteria 4 celle è praticamente tutta d3entro il muso...
dalle mie prove penso che come assorbimenti ti puoi spingere molto oltre...( se il motore è della serie 36 quello da 875 watt) con la 9x6 a terra arriva ben oltre gli 80 ampere e ci ho fatto ( quando ce lo avevo nel blizzard ) un sacco di voli senza nessun problema....
un saluto....
