Discussione: non vola !!
Vecchio 09 novembre 06, 17:32   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,innanzi tutto ,controlla che le batterie siano cariche,se cosi fosse,e l'eli non si alza, allora non hai gradi sufficenti in hovering per alzarsi,in genere si usa un +4-+5-controlla col misuratore di passo tale incidenza,poi vai sulla curva passa e imposti dei valori ,non so se hai curve a tre o 5 punti,se tre ,inizia con valori del 50-75-100---se a 5 punti 0--25--50---75---100
e controlla sempre col misuratore di passo tali valori ,,,stik tutto giù -10-,-11,, stik al centro(hovering)+4,+5, stik al massimo -+10,,+11, vedrai che cosi si alza ,se non riesci a trovare questi valori al centro ,alza di 2 3 unità la curva passo al centro ,,esempio 0 27---55---79----100,finchè non vedi chehai ragiunto i gradi +4+5 che ti permettono di alzare l'eli ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
