Discussione: Tagliare Flap Ali
Vecchio 23 gennaio 05, 18:35   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Sistema pratico e semplice.
Vai dal tuo negoziante e prendi due listelli di balsa triangolari (di solito si usano come alettoni) con angolo a 90°.
Asporta dall'ala lungo tutto l'alettone lo spessore del listello (ocio che se poi lo limi per ottenere lo spigolo di attacco lo spessore diminuisce).
Incolla i listelli da ambo le parti (ala e alettone). Con carta vetrata ed un tamponcino "smussa" l'angolo di 90° e crea un angolo massimo 2/3mm più basso della corda alare.
Molto più semplicemente..osserva l'immagine
p.s. usa cerniere di carta con Cyano, ed avrai una superficie perfetta.
per il taglio longitudinale usa il Taglierino, mi raccomando fai più passate, se usi un tagliabalsa molto appuntito ancora meglio! per il taglio trasversale io uso lame "Bokfil" tipica lama da sega per metallo con denti molto fini. La lama ha uno spessore di 4mm. Ciò ti permette di inscatolare l'alettone e il vano nell'ala con balsa da 1,5mm lasciandoti esattamente 1mm di spazio per parte.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:42
Odi non è collegato   Rispondi citando
