Originalmente inviato da nicthepic su un gommolo ha ragione mmauro, incollare i servi di piatto con biadesivo tenace ( boston )di quello leggermente piu spesso tiene benissimo, si sstrappa l'espanso ma non si scolla.
l'alternativa e incollare sulle sedi un pezzo di compensato da 1 mm bello grande, e su quello agire con il sistema del retraibile. |
Allora.....Nic, il "problema" (che neanche io capivo), è che Noi, ci preoccupiamo della buona tenuta del servo, anche se ciò va a discapito della "struttura".
Per Loro, è invece più importante la ripetibilità dell'evento, quindi stanno molto più attenti della indennità del vano servo, in quanto, a causa delle inesatte manovre, dettate dall'inesperienza e dalla scarsa qualità dei servi, spesso dotati di ingranaggi in nylon (a differenza dei Nostri MG).
E quindi per avere l'intercambiabilità dei servi, senza danneggiare il vano-servi, usano "appuntare" il servo minimamente, così da non rendere "traumatica" (per il vano-servi) la sostituzuone. Ciaooo
