Vecchio 07 febbraio 13, 16:10   #18373 (permalink)  Top
samsamu
L'avatar di samsamu
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Nogara, VR
Centralina andata?
Buongiorno; ho un problema con il mio mcp x
Configurazione:
mcpx versione 1
motore hp05s controllato da un ESC XP7A non flashato (quindi originale)
dual coreless per la coda con palini kbdd
pale originale E-flite suppostate senza piombini
telaio Rakonhely prima versione.
batterie Fullpower 550 mAh 1S con neanche 10 voli
Ieri sera lo tiro fuori dalla scatola dopo un paio di mesi di inattività e vado a caricare 2 lipo.
Accendo la radio (DX6i), collego la lipo, le centraline si inizializzano correttamente.
Faccio la prova dei servi (come sempre): do collettivo e il piatto si alza e abbassa correttamente in maniera lineare; do di alettoni destra e sinistra e i servi si muovono nella maniera corretta; do di cabra e picchia e anche qui tutto corretto.
Bene.
Tolgo dalla radio l'HOLD e vado per dare gas in normal.
I motori iniziano a girare correttamente, la coda funziona ai miei comandi, dopodichè aumento il gas per alzarlo da terra.
A questo punto l'eli picchia come se gli dessi io comando e si cappotta ancora prima di alzarsi. Niente male, sono ancora aterra, nessun danno.
Prendo l'eli in mano e rifaccio il controllo dei servi: tutto bene.
Ancora con l'eli in mano provo a dare gas e a farlo partire e controllo a vista il piatto.
Quando inizio a dare gas in pratica il l'eli inizia a picchiare spontaneamente, senza che io dia alcun comando. I servi anteriori si abbassano e quello posteriore si alza.
Qualche suggerimento o controllo da fare?
samsamu non è collegato   Rispondi citando
