Discussione: Raptor vs T-Rex
Vecchio 07 febbraio 13, 11:17   #8 (permalink)  Top
royy77
Data registr.: 04-02-2013
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da sergiotrex Visualizza messaggio
Quello che ti posso consigliare io per quanta esperienza io possa avere inizia con un piccolo elettrico 450 o 500 quello che ti piace di più (opto più per il 450) poi quando saprai volare bene in tutte le direzioni (frontale laterale di coda) allora li deciderai di prendere un modello da mettere in fusoliera....
All'inizio farai molti crash come hanno fatto tutti e alla fine il modello nn sarà più tanto affidabile da mettere i fuso.
Purtroppo nn ci sono scorciatoie i modelli da mettere in fusoliera devono essere affidabili e pressoché nuovi, visto tutto il lavoro che bisogna fare per inglobarli, pensa se ogni volta dovrai smontare la fuso per cambiare un cuscinetto un uniball o altro alla fine le viti prenderanno gioco e verrà fuori un"catenaccio"....
Per quanto riguarda con o senza flybar....
Bè io inizierei con un flybar è meno stabile quindi ti allena di più i pollici poi quando passerai al flybarless saraii un mago, ma se vuoi semplificarti le cose parti con il flybarless molto più stabile e facile da tenere in hovering....
Ma lo sai che hai perfettamente ragione??
Effettivamente non avevo minimamente pensato al fatto che SICURAMENTE dopo tantissimi crash...il metterlo in fuso...non sarebbe molto affidabile.
Controproducente..già!
Si..credo che investirò inizialmente in qualcosa che poi posso facilmente mettere da parte..e avere un modello completo quando avrò più esperienza!
Grazie ancora per il consiglio!
royy77 non è collegato   Rispondi citando
