Discussione: Il volo dura......
Vecchio 09 novembre 06, 11:07   #10 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Eliche "minuscole" non esistono. Ne esiste solo una della GWS mi pare, piccolissima, ma quella serve davvero ad un indoor od un fulminante jet.
Il motore è inadatto al modello. E' questo il problema. Comunque se ti diverti così (lo scopo è quello) continua con quel motore e quell'elica. Se dici che batteria e regolatore sono tiepidi significa che non stai tirando il collo alle batterie. Sarebbe interessante capire la temperatura del motore, invece.
Meglio sarebbe ancora procurarsi uno strumento per misurare gli assorbimenti in gioco.
Comunque, il problema da te lamentato ossia che dopo alcuni minuti non senti più il motore "come prima" è perfettamente normale. Infatti con il passare del tempo le batterie si scaricano e la tensione scende, quindi ti ritrovi ad avere meno potenza al motore.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
