Vecchio 09 novembre 06, 11:14   #5 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da cantone11
scusa crypto ma devo comtraddirti
se avesse danneggiato gli avvolgimenti (corto) non partirebbe proprio. farebbe il solito ticchettio tipico del problema ma niente giri.............
penso piuttosto che non lo abbia messo bene in asse e con l'aumento dell'attrito il motore perde la fase e si ferma.
Ciao,
aggiungo qualche dato.
Il motore funzionava prima della rottura dei cuscinetti e non credo di aver danneggiato l'avvolgimento (in effetti parte bene e se non spingo troppo continua a girare).
L'assorbimento max dichiarato è 15A e il regolatore è da 18A.
Ho usato un elichetta piccola giusto per testare, quindi credo che non assorba un gran chè (correggetemi se sbaglio).
Resta quindi l'ipotesi del fuori asse.
Come faccio a capire e ad aggiustare? ho dovuto forzare i cuscinetti per farli entrare, quindi non c'era gioco.
Grazie a tutti.
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
