Concordo con quanto detto fino ad ora.
Il governor align funziona così:
- dal momento che il trottole supera il 30%, le curve del gas non sono più considerate, ma il governor legge il valore impostato dall apposito canale.
Per ottenere i giri desiderati, si legge la tabellina delle istruzioni e si imposta il relativo valore.
- come può funzionare? Semplice, visto che il governor sa quanto deve girare la corona motore (ingranaggio) del Rex 600 per avere i giri richiesti, lui legge i magneti e se i giri sono inferiori apre il gas, altrimenti chiude. Essendo progettato x il Rex 600, il rapporto tra le corone è dato e quindi se ben impostato i giri sono corretti. il governor sa che per ogni giro del motore le pale fanno (ipotesi) 1/8 di giro e quindi aumenta o diminuisce x avere i giri voluti. Cambiate meccanica e la tabella non funziona più.
- le curve non vanno fatte piatte, ma impostate in ogni comdizione di volo in caso di problemi. Come detto, provate a fare una curva piatta a 35 ed impostare il valore governor a 80% (a cui non ricordo i giri corrispondenti): verranno mantenuti quei giri e non quelli della curva piatta.
