Vecchio 05 febbraio 13, 10:08   #2 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
noooooooooooo
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Sto ultimando il setup di un Rex 600 Nitro flybar con gyro Futaba GY401 e governor G600 Align.
Volevo chiedervi anzitutto un parere sul posizionamento di rx e gyro che vedete in foto. Non posso posizionare il gyro sullo spazio tra i due servi alettone e pitch perchè soffre di disturbi probabilmente dovuti ai movimenti dei servi, tanto che il servo di coda inizia a vibrare. Mi chiedo però se essendo che rx, gyro e governor molto vicini possono disturbarsi a vicenda..
Ho poi un dubbio sul governor essendo la prima volta che ne faccio utilizzo. Ho letto il manuale e l'ho impostato di conseguenza. In fondo al manuale ho visto che viene fornita una tabella che incrocia i valori da impostare su alcune tx ed il corrispondente regime di rotazione che si ottiene.
Siccome essendo abituato al motore elettrico concepisco l'idea di governor in modo diverso, vorrei capire se impostando un valore di governor per esempio del 70%, otterrò un regime di rotazione come se impostassi una curva gas piatta al 70% o non necessariamente. Cioè se imposto una curva normal con gas lineare e poi passo ad un idle1 con curva gas piatta al 70% e governor al 70% dovrei avere uniformità tra gas e governor giusto?
Grazie a tutti in anticipo.
Fabio
Ciao..NO NO!"! cosi nn va bene, stai facendo un casotto..!!
1 - il Gyro va dietro, in questo caso dovrai sicuramente procurarti una prolungha da 10-15cm x il servo perche rischia che non arrivi alla RX, oppure se vuoi metterlo davanti compra questo : HN6051 Gyro Mount
2 - IL Governor viene gestito dalla radio..perche presumo dalla Rx che hai una Futaba 8-10ch..! La prima cosa va fatto il RANGE del governor in maniera che legge gas 0 a gas 100%. ovviamente la curva per abilitare il GOV deve essere piatta ( es : idleup 100% 100% 100% 100 % 100% ) e poi con MENU dalla radio aumenti e diminuisci in base ai giri che ritieni opportuno, ovviamente ti serve un lettore ottico di giri. Il Governor è attivo quando il Led e verde inattivo quanto e rosso... ok!
se hai altro chiedi..
Ciaooooooo
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
