Vecchio 05 febbraio 13, 01:23   #8 (permalink)  Top
stefanozzo
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Per intenderci ,i cavi giallo, rosso, e nero, vanno collegati come si vede nel video di installazione del modulo assan?
Il giallo corrisponde al segnale PPM io l'ho saldato sul retro della scheda con la piedinatura del modulo originale stessa cosa per il nero negativo invece il rosso positivo ho utilizzato un interruttore a due vie per commutare l'alimentazione sul modulo assan piuttosto che sul frsky, ovviamente devi studiarti un po l'interno della tua radio per individuare il dove saldare i rispettivi fili nel video non è molto chiaro dove ha saldato i fili ma non credo avrai grossi problemi.
Nel caso tu non voglia mantenere il vecchio sistema è ancora più semplice visto che non devi aggiungere interruttori.
Fa sapere come va
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
