Vecchio 03 febbraio 13, 21:56   #2 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da d0ct0r Visualizza messaggio
ahah al 555 non ci avevo pensato , a me viene più semplice usare un trigger di schmitt perchè bastano un condensatore ed una resistenza e se li usi SMD consumano veramente poco ed i costi sono nulli...ma c'è anche da dire che l'oscillatore in questione era sempre pensato per far lampeggiare un led IR a 32KHz per totalmente un altra applicazione in cui me ne servivano parecchi e molto piccoli
P.S.
in quello schema del multivibratore per aggiungere il fade, basta aggiungere un condensatore ed una resistenza al transistor in modo che il condensatore si carichi e si scarichi lentamente sulla base del transistor attraverso la resistenza.
Spero di essere stato chiaro
Riassunto: ho provato a riempire il carrello con i prodotti su questo sito RS Components | componenti elettronici ed elettrici
Il condensatore da 0.01uF (C2 nello schema che ho presunto da 25v) non lo trovo.
Non riesco a trovare neanche le resistenze. Trovo solamente un pack da 30€.
In totale, resistenze escluse, spenderei circa 30 euro. E' vero che alcuni componenti arrivano in pacchetti da 5, però...
Questi gli articoli:
TIP31 Transistor bipolari Transistor bibolare potenza TIP31A STMicroelectronics TIP31A consegna in 24 ore
C1 Condensatori elettrolitici Condensatore elettrolitico 25V 4.7uF Vishay MAL201336478E3 consegna in 24 ore
C2 non lo trovo (cosa accade se lo prendo con capacità maggiore?)
R1 non la trovo
R2 non la trovo
VR1 (è del tipo giusto? La potenza è adatta?) Potenziometri 5/8” Sq 1Turn Panel Control Linear, 100K Bourns 91A1A-B28-B20L consegna in 24 ore
NE555 Timer Timer di precisione SMT NE555D Texas Instruments NE555D consegna in 24 ore
...e poi mancherebbe la scheda per il montaggio finale.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Ultima modifica di ask21 : 03 febbraio 13 alle ore 21:59
ask21 non è collegato   Rispondi citando
