Vecchio 03 febbraio 13, 19:43   #11 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ma intendi quindi utilizzare il motore dello xieda e portamotore del 120sr? Ma si innesta sul tondino da 2mm il portamotore del 120sr?
Comunque ho visto che se non pretendi ti avere un range di pitch esagerato, la coda tiene abbastanza bene....
Esatto... Ci sono diverse mod che potresti fare..
La migliore è alesare il foro ( passa una punta da 3 mm non l'alesatore ) dove si innesta il tubo coda nel telaio, per irrobustirlo mettigli ai bordi esterni della ciano,nkn preoccuparti, non si indebolisce troppo e tiene molto bene, a me è durato corca 200 voli poi si è rotto il telaio ad altezza motore ma dove c'è la coda era ancora perfetto.
Oppure potresti fondere della plastica all'interno del portamotore ( dove si innesta la coda ) e poi forare da 2mm.
Oppure potresti prendere un tubo cavo con parte interna da 2 mm e innestargli un tondino in carbonio da 2mm e poi lasciar fuori un pezzettino da 2mm di diametro per innestarlo nel telaio.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
