Discussione: Ristrutturare aliante
Vecchio 23 gennaio 05, 11:12   #5 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Ciao,
Per ricoprire le ali in fibra non serve necessariamente la pompa a vuoto, metti le ali sul panno di fibra ritagli la forma dell'ala con un'eccedenza di 2 cm sul bordo d'entrata e d'uscita; fai questa cosa per ventre e dorso.
Prendi la parte tagliata per il ventre, la appoggi sul ventre dell'ala e impregni fibra e ala di resina lasciando il bordo d'uscita steso e il bordo d'entrata che gira sul dorso.Quando laresina è indurita fai per il dorso la stessa cosa.
A Resina completamente indurita tagli l'eccedenza del bordo d'uscita e poi a pennello dai sull'ala resina da laminazione addensata con talco (lo trovi negli spacci edili) in proporzione 1:2 (2 parti di resina e 1 di talco) aspetti la catalizzazione e carteggi con carta abrasiva sottile,(se serve dai una stuccata qui e li con stucco metallico) e poi vernici.......altrimenti....meglio il termoretraibile buono (oracover).
Ciao Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
