Discussione: Anch'io la CNC
Vecchio 08 novembre 06, 17:30   #16 (permalink)  Top
Harley
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da il_Zott
EVVAIII !!!!!
allora prim a di tutto devi andare su GMFC, configurazione delle tavole.
qui gli dici che tipo di motore stai usando, il tuo caso 48 passi.
Poi devi mettere il passo della vite, che se hai usato una barra da 8mm, ovvero M8, hai un passo di 1,25mm
poi una volta questo vai su gestione assi e muovi i carreli.
ciaoooo
Grazie francè, comunque ci ero già arrivato smanettando un po' col programma. Sono esaltatissimo. Il movimento è fluidissimo, senza intoppi, la squadretta porta filo non oscilla, si muove molto bene. E' chiaro che saranno i tagli a darmi ragione oppure no, ma sembra tutto ok. Sono riuscito a modificare le guidone che ho comprato per cui credo che quasi sicuramente riuscirò ad avere 90cm sulle x.
Ma vieniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
