Discussione: Diedro e alettoni
Vecchio 23 gennaio 05, 07:37   #1 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
no, beh, in effetti stanotte ci ho ripensato, e quello che dici è in ogni caso giusto.
con Galè o Bernoulli intendo dire il principio per il quale un aereo vola secondo te.
un po' di tempo fa è nata un'accesa discussione su questo fatto.
Bernoulli: l'aria sopra l'ala deve percorrere più spazio, quindi va più in fretta, quindi la pressione è minore sopra e l'aereo sale:
Galé: l'aria viene spinta verso il basso per via dell forma dell'ala, quindi per il principio di azione e reazione l'aereo sale.
io personalmnte sostengo Galè, poichè non capisco perchè le due masse d'aria divise dal be devono ricongiungersi nello stesso momneto sul bu.
BTW in ognuno di questi due casi l'aria sotto l'ala ha più pressione.
per la cronaca: mi pare che nella discussione si fosse giunti alla conclusione che un'ala si alza per una combinazione di entrambi i principi, anche se quello di Bernoulli è più debole...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
