Vecchio 01 febbraio 13, 15:30   #1 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Thumbs up Rimuovere i segni e le ammaccature dal balsa
Salve a tutti, ecco una chicca direttamente dallo "skizzo dell' artista"
Dunque spesso capita che una superficie in balsa si segni, accade quando non si ripongono bene le ali ad esempio dorso su dorso, o in macchina durante il trasporto al campo.
Delle volte accade pure in fase di costruzione, che accidentalmente una pannellatura si segni magari per una distrazione, o un piano di lavoro non troppo pulito, causando innumerevoli imprecazioni da parte del modellista.
Bene, quasi per sbaglio, ho sperimentato, un sistema molto utile per rimuovere gran parte di questi segni, e vi illustro ora come fare:
Per superfici di legno esposte è infatti sufficiente bagnare la balsa con dell'acqua, localmente al segno, va bene un vaporizzatore, o un dito bagnato.
Si prende poi il ferretto per rivestire l'oracover impostato a temperatura medio alta, e si passa sulla superficie interessata dal danno.
L'acqua che nel frattempo sarà penetrata nel balsa, a contatto con il ferro caldo si vaporizzerà espandendo da dentro la parte ammaccata, e il segno sarà difficilmente visibile.
Nel caso di danni sotto al termoretraibile come potrebbe accadere per ali rivestite poli, o fiancate di fusoliere, si prende una siringa da 5ml, e si introduce a dell'acqua nel legno, facendo attenzione a non uscire dall'altro lato del legno, meglio se l'acqua si mette tra il legno e il rivestimento, ma non esageriamo, ne basta veramente poca..
Prendiamo poi il ferretto, ma questa volta ma facendo più attenzione alla temperatura, dato che lo passeremo sul rivestimento. allo stesso modo l'acqua evapora e il danno sarà sparito.
Alcune note importanti:
Non bisogna esagerare con l'annacquamento, perché il balsa è molto sensibile all'umidità ed è facile che si deformi o si onduli.
Certe volte per i danni sul quale è presente il termoretraibile non è neanche necessario passare l'acqua, perché la pellicola si sistemerà da sola, ma sotto il legno resterà ammaccato, inoltre in caso di anima polistirolo, tocca fare attenzione a non insistere troppo.
Si possono riparare solo ammaccature, se il legno è leso (leggi tagliato) le cannule all'interno difficilmente si ricostruiranno come prima, e il segno se pur con minore entità rimarrà li ameno che non si stucchi con il balsa filler e tutto quello che ne consegue.
Lo stesso discorso vale se il legno è stato trattato con turapori o bagnato da colle tipo cianoacrilato, resine, cellulosiche etc,etc, la colla impedirà all'acqua di penetrare oltre che al legno di tornare alla sua forma originaria, li servirà per forza il balsa filler.
E' saggio che prima di riparare l'ammaccatura vera, proviate questa tecnica su un ritaglio di balsa, munitevi di un cacciavite a taglio e di piatto segnate a volontà la tavola, poi la bagnate e la stirate.., la faccia tornerà come prima, e in caso di segni profondi sentirete pure un leggero "POP" quando passate il ferro.
Concludo dicendo che il balsa è un legno fantastico, se lo si conosce bene, può dare molte soddisfazioni!
Spero che questo sistema vi torni utile, per tutte le volte che trovate un segno sulle vostre fusoliere o ali.
Ciao e a presto.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
