Vecchio 01 febbraio 13, 04:59   #18301 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Non è un kit molto più potente dell'originale quindi meno peso aggiungi e meglio è, io ti consiglio di mettere solo il trave di coda allungato, se non vuoi fare sbatti c'e il ricambio migliorativo eflite ma puoi anche fartelo da te con un tondino di carbonio da 2mm pieno ma devi far passare i cavi esternamente, ovviamente, e x non lasciarli scoperti metti la termoretraibile o su tutto il trave o a tondini a mo di fascetta ogni tot ah la coda se non sbaglio devi farla lunga 150mm totali
Il trave di coda l'ho già allungato con il tondino pieno in carbonio, ma ho visto che la coda la perde lo stesso. Può essere l'effetto maggior potenza del motore, ma io credo che sia il motore di coda mezzo andato e pensavo di sostituirlo e volevo mettere un portamotore diverso dall'originale...
Mentre come LiPo 300mA cosa consiglieresti? Non vorrei dire una cacchiata ma mi sembra che la Hyperion non le faccia da 300....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
