Vecchio 08 novembre 06, 10:09   #4 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Allora, io ti posso rispondere per quello che so' e provato personalmente
col "la nobile essenza" del depron:
si puo' realizzare es. un ala tradizionale con dei risultati soddisfacenti in
termini di robustezza, peso e risultao finale, utilizzando depron x le centine
e rivestimento, utilizzando il BE/BU in balsa, longheroni in balsa o tiglio + baionetta
se necessita in carbonio e/o altro materiale previsto nel progetto.
Il risultato e' soddisfacente come dicevo e il tutto puo' essere ricoperto
con carta velina e successivamente verniciato con colori acrilici oppure
puo' essere rivestito con i termoretraibili tipo oracover e company avvalendosi
del ferro da stiro e calza.
L'utilizzo del mix depron /balsa, a mio avviso porta ad accorciare i tempi di
realizzo, meno polvere da respirare, e minor costi delle materie prime.
Certamente questo tipo di impiego NON lo ritengo valido per alcuni tipi
di modelli ( vedi alianti 2/3 metri, hot liner ecc.) ma per quei modelli
acro eletrici da 100/150 di AA, lo trovo abbastanza indicato.
E' meno nobile di un tutto balsa, ma permette un maggior sfogo alla
tua creativita'.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non รจ collegato   Rispondi citando
