Originalmente inviato da thericky77 Belloooooo
Però.... Se fai in questo modo la verniciatura, perché non mettere lettere e numeri sotto il trasparente?...
soprattutto... Se fai direttamente con bicomponente risparmi una verniciata che per le dimensioni del tuo 'attrezzo' saranno circa 200 grammi...
Beh... Ormai tutto fatto..
Dai Cris che la primavera arriva... Monta i servi.... e via di servizio fotografico con collaudo... |
Ciao !a tutto.. Un perchè ! Ho iniziato a verniciare cosí vedendo come lavorava il decoratore che verniciò il mio vecchio 748 ducati replica hodgson prima impostò lo schema dei colori e decals,poi trasparente lucido, il risultato l'avrai visto sul bhyon,lo stacco tra i diversi colori è appena percettibile l'unica variazione appunto come hai notato,sono le decals al di sopra della vernice, è una scelta pratica che in caso di danneggiamento rende la rimozione + agevole senza lasciare dislivelli e nel migliore dei casi, la possibilità di recupero delle stesse decals..
